La herramienta Visibilidad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Visibilidad |
Básica |
V |
Use la herramienta Visibilidad para cambiar la visibilidad de la capa o de la clase asociada con el objeto que haya seleccionado con el cursor. Si pulsa un objeto en un encuadre de lámina o de capa de diseño, solo cambia la visibilidad en ese encuadre, con algunas excepciones. En el caso de encuadres cuya visibilidad dependa del estilo, solo puede editar las visibilidades de capa y clase en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre. También puede efectuar cambios rápidos en las visibilidades de varias capas o clases del dibujo al mismo tiempo. Para ello, pulse dos veces la herramienta.
Puede usar varios modos para cambiar la visibilidad de clase o capa y para definir el tipo de cambio de visibilidad deseado.
Modo |
Clases |
Afecta la visibilidad de la clase del objeto seleccionado con el cursor. |
Capas |
Afecta la visibilidad de la capa del objeto seleccionado con el cursor. |
Visible |
Visibiliza la clase o capa del objeto seleccionado con el cursor. |
Invisible |
Oculta la clase o capa del objeto seleccionado con el cursor. |
Agrisado |
Agrisa la clase o capa del objeto seleccionado con el cursor. |
Preferencias |
Úselo para especificar el comportamiento de visibilidad global al pulsar la herramienta Visibilidad dos veces. |
Los ajustes de configuración Opciones de clase y Opciones de capa también afectan la visibilidad de clase y capa de diseño en el área de dibujo. Consulte los detalles en el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.
